158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
154827
338836
207983
157585
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
157608
11051658
611369
157962
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
312589
294351
Halter 00626581
300442
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
11010007
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00616270 Befestigungselement
297703
11027874
Schiene 00499037
224399
Blende 00740918
311093
11006171
213187
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
301273
Wahlschalter switch 00614880
225770
11009400
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005810
Filtertopf 00630868
301953
311091
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
618902
11005385
Feder 00626920
300565
158325
207840
Thermoelement 00424847
204352
312456
11016297
11023905
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Stossdämpfer 00624133
207684
11062997
610828
11051586
229646
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00623341
299527
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00632918
208033
Klemme 00619436
207420
Glaskeramikfläche 00771643
213790
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655839
209785
Brenner 00623342
299528
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Zündkopf WOK Brenner -400mm 00616271
297704
Zündung,Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Griff 12011284
216381
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Leiste 00449151
205052
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00616274
207217
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
237892
Leiste 00640023
303805
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
298288
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Dichtung 00626871
300542
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Griff 11010135
215599
Brennderdeckel für WOK BOSCH 00647658 für Herd
209032
Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
204469
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206101
Zündung,Zündung
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Bedienblende 11010213
269678
Sockel 00636353
303232
Griff 12011283
216380
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
306495
216471
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
302666
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00621035
298859
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706705
309826
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00627711
300926
Brennerrohr 00706704
309825
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706706
309827
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Schraube für Ofen Bosch 00632092 Befestigungselement
302190
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Dichtungsband 00641037
303912
Blech 00633929
302652
304964
Druckfeder für Ofen BSH-Gruppe 00628859 Backofen
301330
291671
Blech 00686095
308800
11024279
Blech 00447506
291150
11004355
Leiste 00640016
303802
Blende 00700348
260246
Blech 00633928
302651
296473
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
10002367
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
