Ersatzteile für Siemens HX74X545Q/02
HX74X545Q/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
156479
154827
338836
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
157608
611369
11051658
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schubkasten 00243733
203088
615011
294351
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00616270 Befestigungselement
297703
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
312589
Blende 00740918
311093
Schiene 00499037
224399
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
301273
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Wahlschalter switch 00614880
225770
311091
158325
Filtertopf 00630868
301953
207840
10027086
282111
618902
Feder 00626920
300565
Thermoelement 00424847
204352
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Schraubensatz 00600243
206370
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Blende 00740919
311094
Stossdämpfer 00624133
207684
11051586
11062997
610828
229646
11050117
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Thermoelement 00632918
208033
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Glaskeramikfläche 00771643
213790
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Zündkopf WOK Brenner -400mm 00616271
297704
Zündung,Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Leiste 00449151
205052
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00616274
207217
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Leiste 00640023
303805
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Dichtung 00626871
300542
237892
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Brennderdeckel für WOK BOSCH 00647658 für Herd
209032
Brennerkopf
Griff 11010135
215599
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Befestigungsteil 00171289
284287
204469
206101
Zündung,Zündung
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Bedienblende 11010213
269678
Sockel 00636353
303232
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
306495
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
302666
Heissluftleitblech 00679610
308161
Kabelbaum 00621035
298859
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706705
309826
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00627711
300926
Gashahn 00657367
229703
Brennerrohr 00706704
309825
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706706
309827
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Schraube für Ofen Bosch 00632092 Befestigungselement
302190
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Dichtungsband 00641037
303912
Blech 00633929
302652
304964
Druckfeder für Ofen BSH-Gruppe 00628859 Backofen
301330
291671
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Leiste 00640016
303802
Blende 00700348
260246
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
