158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
156479
338836
207983
157962
157585
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Schiene 00499037
224399
10027084
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00616270 Befestigungselement
297703
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
294351
Halter 00626581
300442
312589
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
213187
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
11051586
Wahlschalter switch 00614880
225770
207840
618902
Filtertopf 00630868
301953
158325
10027086
282111
311091
Thermoelement 00424847
204352
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Stossdämpfer 00624133
207684
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Blende 00740919
311094
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
610828
11062997
229646
11050117
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655841
209786
Thermoelement 00632918
208033
Klemme 00619436
207420
Glaskeramikfläche 00771643
213790
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Zündkopf WOK Brenner -400mm 00616271
297704
Zündung,Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Griff 12011284
216381
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Leiste 00449151
205052
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Brennerdeckel 00654544
209682
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006046
216089
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Brennerdeckel 00647533
209009
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00616274
207217
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Blende 00679520
211315
206099
Leiste 00640023
303805
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Dichtung 00626871
300542
Befestigungsteil 00613552
296912
298288
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerdeckel 00654545
305962
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00622816
207620
Brenner 00622816
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 12006047
216090
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Griff 11010135
215599
Brennderdeckel für WOK BOSCH 00647658 für Herd
209032
Brennerkopf
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
204469
Feder 00626920
300565
206101
Zündung,Zündung
Brenner 00622817
207621
Brenner 00622817
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Bedienblende 11010213
269678
Sockel 00636353
303232
Griff 12011283
216380
Simmerring 00173895
284629
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
294598
306495
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
216471
Blech 00447505
291149
302666
Kabelbaum 00621035
298859
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706705
309826
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00627711
300926
Gashahn 00657367
229703
Brennerrohr 00706704
309825
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706706
309827
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Schraube für Ofen Bosch 00632092 Befestigungselement
302190
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Dichtungsband 00641037
303912
Blech 00633929
302652
304964
Druckfeder für Ofen BSH-Gruppe 00628859 Backofen
301330
291671
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Blende 00700348
260246
Leiste 00476403
291670
296473
Blech 00633928
302651
11030235
172755
600854
207778
10002367
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
M119396
