Ersatzteile für Siemens HX74W536N/01
HX74W536N/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
11030235
156479
207983
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Deckelscharnierträger rechts für Bosch Siemens Ofen 10000553 - rechter, oberer Scharnierträger
11020255
Halter 00626581
300442
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
615011
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Träger für Ofen Bosch 10000554 Heizelement
380383
238136
11006171
11027874
300570
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
Halter 00490772
292482
11028316
610828
11051586
Filtertopf 00630868
301953
618902
204469
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Wahlschalter switch 00614880
225770
11009400
11005810
11004355
11000155
158325
11005385
207840
Thermoelement 00424847
204352
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Stossdämpfer 00624133
207684
Anschlusskabel 00175397
284825
294422
11005384
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Kabelbaum 00636228
303182
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Netzmodul 12020139
280120
Hülse 00602490
294350
Kabelbaum 12009631
384704
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00449151
205052
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Dichtung 10000549
380380
10027084
10027083
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
206112
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Schalter 00171526
284327
Knopf 10004629
381262
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
312589
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Thermoelement 00628674
301292
Leiste 00640023
303805
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Thermoelement 00628672
207911
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
206099
Dichtung 00627061
300646
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Griff 11010135
215599
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Dichtung 10000550
380381
Ofenhalter BSH 10001812 Halterung, Befestigung
380647
10027086
Feder 00626920
300565
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
11027163
302666
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Sockel 00636353
303232
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 10004665 Backofen
381271
216471
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Schraubensatz 00600243
206370
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
294352
206101
Zündung,Zündung
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
306495
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Deckel 00715449
262389
Brenner 00498973
224389
Brennerkopf,Brenner
Lampe 10001757
380634
Gashahn 00657367
229703
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
291671
Leiste 00640016
303802
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
296473
Leiste 00476403
291670
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
Bedienblende 11014663
382905
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Tischplatte 00715448
237657
Kochfeld
611369
10002367
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Blende 00700348
260246
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
