Ersatzteile für Siemens HX74W535N/07
HX74W535N/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
154827
338836
207983
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11027163
11051658
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
191011
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213182
213600
11031519
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
206112
Schiene 00499037
224399
615011
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
294351
11027874
11010007
11006171
10027083
10027084
312589
238136
11020150
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
301273
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
300570
11028316
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
204469
Wahlschalter switch 00614880
225770
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Filtertopf 00630868
301953
618902
11009400
10100521
11005385
11004355
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
207840
Feder 00626920
300565
158325
Thermoelement 00424847
204352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294422
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11013038
11016297
11005384
11023905
11050117
610828
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00636228
303182
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Kabelbaum 12009631
384704
Zündkopf 10001399
380556
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
Thermoelement 00628674
301292
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Leiste 00640023
303805
Befestigungsteil 00613552
296912
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
11024279
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Griff 11010135
215599
10004417
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00627061
300646
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
11000155
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
306495
294598
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Schraubensatz 00600243
206370
Stossdämpfer 00624133
207684
Anschlusskabel 00175397
284825
302666
216471
Blech 00447505
291149
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Bedienblende 11010213
269678
Sockel 00636353
303232
Tischplatte 00711979
237458
Aggregat 00795445
380128
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498973
224389
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00657367
229703
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Düsensatz Erdgas 00619966
298689
Düsen
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
10027138
291671
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Leiste 00640016
303802
11005810
Leiste 00476403
291670
296473
Blech 00633928
302651
Blende 11013393
270984
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
11030235
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
11051586
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
611369
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
Martin Zache
