158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
156479
154827
207983
157962
157585
10103963
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11027163
11051658
611369
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
156131
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
202412
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11010007
11020150
11027874
294351
11006171
Halter 00626581
300442
312589
238136
10027083
10027084
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
301273
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
Heizelement,Heizelement
11028316
Thermoelement 00628672
207911
300570
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
207840
618902
11009400
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Filtertopf 00630868
301953
11005385
11005810
158325
10027086
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Stossdämpfer 00624133
207684
11005384
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
206112
610828
11062997
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11050117
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Hülse 00602490
294350
Zündkopf 10001399
380556
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Adapter 12015189
216470
213183
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Blende 11013393
270984
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00449151
205052
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
206099
298288
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Befestigungsteil 00613552
296912
Thermoelement 00628674
301292
Leiste 00640023
303805
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Griff 11010135
215599
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
204469
11000155
10004417
Dichtung 00627061
300646
Feder 00626920
300565
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Bedienblende 11010213
269678
Sockel 00636353
303232
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
294598
306495
Blech 00447505
291149
302666
216471
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Tischplatte 00711979
237458
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brenner 00498973
224389
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00657367
229703
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619966
298689
Düsen
Isolierteil 00676470
307891
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00633929
302652
304964
291671
11024279
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Leiste 00640016
303802
11004355
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
11030235
172755
600854
207778
10002367
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
