158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
156479
154827
338836
207983
157585
10103963
11031519
157608
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
611369
11051658
11027163
157962
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
294351
11027874
202412
10027083
Halter 00626581
300442
238136
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
312589
11006171
Schiene 00499037
224399
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
11028316
301273
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
11005385
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
618902
Feder 00626920
300565
158325
207840
Thermoelement 00424847
204352
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Schraubensatz 00600243
206370
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
294352
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Anschlusskabel 00175397
284825
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
Stossdämpfer 00624133
207684
206112
11062997
610828
11051586
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418692
204148
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel 00418691
204147
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Adapter 12015189
216470
213183
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00449151
205052
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Leiste 00640023
303805
Thermoelement 00628674
301292
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Griff 11010135
215599
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
10004417
Dichtung 00627061
300646
204469
206101
Zündung,Zündung
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Bedienblende 11010213
269678
Sockel 00636353
303232
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
306495
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Tischplatte 00711979
237458
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498973
224389
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00657367
229703
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619966
298689
Düsen
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
11004355
Leiste 00640016
303802
Blende 00700348
260246
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
10002367
W296728
