Ersatzteile für Siemens HX74W520N/04
HX74W520N/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
11030235
156479
207983
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
615011
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
11027874
11006171
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
300570
610828
213187
Halter 00490772
292482
11051586
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Filtertopf 00630868
301953
311091
618902
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
204469
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
11000155
207840
11011159
11005810
11004355
11005385
158325
11009400
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Thermoelement 00424847
204352
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
Anschlusskabel 00175397
284825
11023905
211874
Backofenscheibe,Tür
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00636228
303182
312589
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Hülse 00602490
294350
Kabelbaum 12009631
384704
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Zündkopf 10001399
380556
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027084
10027083
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
206112
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung 00600097
293915
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00449151
205052
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Thermoelement 00628674
301292
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
298288
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
203466
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00628672
207911
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00627061
300646
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Griff 11010135
215599
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Feder 00626920
300565
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
203465
Brennerkopf,Brenner
Wahlschalter switch 00614880
225770
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Sockel 00636353
303232
Bedienblende 11010213
269678
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
306495
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
294598
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Blende 00740919
311094
Schraubensatz 00600243
206370
312456
216471
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Aggregat 00795445
380128
Tischplatte 00711979
237458
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Brenner 00498973
224389
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619966
298689
Düsen
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00657367
229703
Isolierteil 00676470
307891
304964
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
291671
Blech 00447506
291150
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
296473
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
600854
Dichtung 00627060
300645
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
Peter Reske vor 3 Wochen
