Ersatzteile für Siemens HX74W520N/03
HX74W520N/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
338836
154827
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
156131
213600
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Schubkasten 00243733
203088
615011
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
289658
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11006171
11027874
312589
Halter 00626581
300442
294351
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
11051586
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
300570
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
311091
Filtertopf 00630868
301953
207840
618902
10027086
11011159
11009400
11005385
11005810
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
158325
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
Blende 00740919
311094
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Anschlusskabel 00175397
284825
312456
206112
610828
11062997
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Zündkopf 10001399
380556
Zündung,Zündung
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Adapter 12015189
216470
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
10027138
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
206099
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Leiste 00640023
303805
Thermoelement 00628674
301292
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Befestigungsteil 00613552
296912
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Griff 11010135
215599
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
204469
11000155
10004417
Feder 00626920
300565
Dichtung 00627061
300646
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206101
Zündung,Zündung
Bedienblende 11010213
269678
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Sockel 00636353
303232
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
294598
306495
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
216471
Blech 00447505
291149
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Aggregat 00795445
380128
Tischplatte 00711979
237458
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brenner 00498973
224389
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00657367
229703
Düsensatz Erdgas 00619966
298689
Düsen
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
11004355
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
11030235
11010438
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
W296728
Barbara Zägel vor 3 Monaten
