158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
154827
338836
207983
157585
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
157608
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
289658
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
312589
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
202412
11027874
Schiene 00499037
224399
Blende 00740918
311093
11006171
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
213187
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
301273
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
11009400
11005810
311091
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11011159
618902
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Feder 00626920
300565
207840
Filtertopf 00630868
301953
158325
Thermoelement 00424847
204352
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11023905
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
294352
Anschlusskabel 00175397
284825
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Stossdämpfer 00624133
207684
206112
11062997
610828
11051586
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Hülse 00602490
294350
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00420189
204186
Düsen
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Leiste 00449151
205052
10027138
Dichtung 00600097
293915
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
237892
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Thermoelement 00628674
301292
Leiste 00640023
303805
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Griff 11010135
215599
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
10004417
Dichtung 00627061
300646
204469
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206101
Zündung,Zündung
Bedienblende 11010213
269678
Sockel 00636353
303232
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
306495
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
302666
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte 00711979
237458
Kabelbaum 00621103
298880
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498973
224389
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00657367
229703
Düsensatz Erdgas 00619966
298689
Düsen
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
11004355
Leiste 00640016
303802
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Blech 00633928
302651
296473
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
10002367
W296728
