Ersatzteile für Siemens HX74W230Y/04
HX74W230Y/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
154827
338836
207983
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11027163
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
156131
213600
11031519
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
206112
289658
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
294351
11027874
10027083
10027084
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11006171
312589
238136
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
300570
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
11028316
10027082
204469
Wahlschalter switch 00614880
225770
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
618902
10027086
11005385
11004355
11009400
Feder 00626920
300565
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
11011159
207840
158325
Thermoelement 00424847
204352
294422
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
294352
11023905
11050117
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655838
209784
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Klemme 00619436
207420
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Drehgriff-Vorwahl 00637858
303582
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 12009631
384704
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
Rahmen 00681889
308347
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement 00628674
301292
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Leiste 00640023
303805
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
206099
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Thermoelement 00628672
207911
298288
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Griff 11010135
215599
Dichtung 00627061
300646
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
11000155
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Bedienblende 11010187
382388
Blende 11013386
382739
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
203160
294598
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
216471
Sockel 00636353
303232
Stossdämpfer 00624133
207684
Rahmen 00681890
308348
302666
Kabelbaum 00621103
298880
Gashahn 00655843
229542
Isolierteil 00711920
310356
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
10027138
Blech 00447506
291150
291671
Blech 00686095
308800
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Anschlusskabel 00480095
291895
Leiste 00640016
303802
11005810
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
600854
11051586
611369
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen Bosch 00247511 Hitzeschutz
218469
W296728
Martin Zache
