158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
154827
338836
207983
157585
10103963
11031519
157608
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11027163
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
213600
289658
Schubkasten 00243733
203088
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
294351
11027874
202412
10027083
Halter 00626581
300442
238136
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
312589
11006171
Schiene 00499037
224399
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Halter 00490772
292482
11028316
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
301273
Wahlschalter switch 00614880
225770
202410
296672
Schraubschutz
11009400
11005810
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
11011159
618902
11005385
Feder 00626920
300565
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
207840
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement 00424847
204352
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
294352
312456
11023905
Stossdämpfer 00624133
207684
206112
11062997
610828
11051586
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655838
209784
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Drehgriff-Vorwahl 00637858
303582
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
213183
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
10027138
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Leiste 00449151
205052
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
237892
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Rahmen 00681889
308347
Thermoelement 00628674
301292
Leiste 00640023
303805
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
298288
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Griff 11010135
215599
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Dichtung 00627061
300646
204469
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Sockel 00636353
303232
Bedienblende 11010187
382388
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
306495
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
302666
Rahmen 00681890
308348
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Isolierteil 00676470
307891
Blende 00700352
235180
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Abdeckung für Ofen Bosch 00247511 Hitzeschutz
218469
Anschlusskabel 00480095
291895
11004355
Leiste 00640016
303802
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
10002367
W296728
