Ersatzteile für Siemens HX74W230T/01
HX74W230T/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
207983
10103963
154827
611369
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
156131
Blende 00740918
311093
10027083
294351
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
289658
312589
Schubkasten 00243733
203088
11027874
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
11006171
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
610828
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
213187
11051586
618902
10027086
229646
Wahlschalter switch 00614880
225770
204469
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
311091
296672
Schraubschutz Herd
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11011159
282111
11009400
11004355
11005810
158325
207840
11051658
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Blende 00740919
311094
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
11005384
312456
11023905
308944
Gashahn 00655838
209784
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00636228
303182
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655839
209785
Adapter 12015189
216470
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Leiste 00449151
205052
Schiene 00499037
224399
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
10027084
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
298288
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00628674
301292
Thermoelement 00628672
207911
206099
300570
Griff 11010135
215599
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
302666
Sockel 00636353
303232
Rahmen 00681890
308348
306495
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
294598
294352
206084
Brennerkopf,Brenner
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
216471
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Gashahn 00655843
229542
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00676470
307891
304964
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
291671
Blech 00447506
291150
Leiste 00640016
303802
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
296473
Blech 00447505
291149
11031519
338836
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00247960 Glas, hitzebeständig
218523
Dichtung 00627061
300646
191423
Türdichtung 4-seitig
Bedienblende 11010187
382388
10002367
Blende 00700352
235180
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
