Ersatzteile für Siemens HX745535N/06
HX745535N/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
338836
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
207983
10104149
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
611369
10027083
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
312589
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
615011
11027874
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11020150
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
11051586
213187
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
204469
Wahlschalter switch 00614880
225770
282111
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
618902
Dichtung 00627058
300643
311091
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11051658
10100521
11009400
11004355
11005385
11005810
158325
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
294422
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
11005384
312456
11013038
11023905
206112
610828
207840
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Brennerdeckel 10001424
380562
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655842
209787
Kabelbaum 12009631
384704
Hülse 00602490
294350
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Adapter 12015189
216470
191011
10027084
Leiste 00449151
205052
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
11010007
294351
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Thermoelement 00628672
207911
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
237892
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
300570
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
Leiste 00640023
303805
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
298288
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
11024279
10004417
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Griff 11010135
215599
11000155
306495
294598
Blech 00447505
291149
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Schraubensatz 00600243
206370
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294352
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
302666
Blende 00740919
311094
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Aggregat 00795445
380128
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
304964
Blech 00633929
302652
Blech 00686095
308800
291671
Leiste 00640016
303802
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
Blende 11013393
270984
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Sockel 00636353
303232
Bedienblende 11010213
269678
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711944 Backofen-Zubehör
237443
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
