Ersatzteile für Siemens HX745535H/06
HX745535H/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
154827
338836
207983
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
191011
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
156131
213600
11031519
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
206112
615011
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
294351
11027874
10027083
11006171
11010007
312589
238136
Halter 00626581
300442
11020150
10027084
Halter 00490772
292482
210677
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
300570
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
10027082
Thermoelement 00628672
207911
204469
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
282111
Filtertopf 00630868
301953
618902
11005385
11004355
11009400
Feder 00626920
300565
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
207840
158325
10027086
Thermoelement 00424847
204352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294422
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11013038
11016297
11005384
11023905
11050117
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
610828
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Düsensatz Erdgas 00603701
206525
Düsen
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Gashahn 00655842
209787
Kabelbaum 12009631
384704
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Hülse 00602490
294350
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Leiste 00449151
205052
Dichtung 00600097
293915
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Leiste 00640023
303805
Befestigungsteil 00613552
296912
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Griff 11010135
215599
10004417
203465
Brennerkopf,Brenner
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
306495
294598
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Schraubensatz 00600243
206370
Stossdämpfer 00624133
207684
Anschlusskabel 00175397
284825
302666
216471
Blech 00447505
291149
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Bedienblende 11010213
269678
Sockel 00636353
303232
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
10027138
291671
Blech 00686095
308800
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Leiste 00640016
303802
11005810
Leiste 00476403
291670
296473
Blech 00633928
302651
Blende 11013393
270984
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
11051586
600854
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
611369
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Martin Zache
