Ersatzteile für Siemens HX745535H/02
HX745535H/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
10103963
207983
213132
154827
190925
Backofenscheibe,Tür
611369
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
213183
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
238136
312589
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Halter 00626581
300442
10027083
615011
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11020150
11006171
11010007
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Schubkasten 00243733
203088
210677
Halter 00490772
292482
11028316
610828
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
11051586
301273
Wahlschalter switch 00614880
225770
618902
Dichtung 00627058
300643
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
11000155
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
207840
11051658
11005810
11004355
11005385
10027086
11009400
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
204469
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
294422
312456
Stossdämpfer 00624133
207684
11016297
11005384
11013038
11023905
Thermoelement 00424847
204352
206112
213182
158325
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Erdgas 00603701
206525
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Kabelbaum 12009631
384704
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00600097
293915
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
10027084
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Leiste 00449151
205052
Leiste 00640023
303805
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
380468
Zündung,Zündung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
237892
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Befestigungsteil 00613552
296912
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Thermoelement 00628672
207911
300570
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
211874
Backofenscheibe,Tür
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
206099
Griff 11010135
215599
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
302666
Sockel 00636353
303232
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
294598
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
216471
Bedienblende 11010213
269678
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Schraubensatz 00600243
206370
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00633929
302652
Blech 00686095
308800
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
291671
Leiste 00640016
303802
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Blende 00700348
260246
Leiste 00476403
291670
296473
11031519
338836
600854
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
