Ersatzteile für Siemens HX745526E/05
HX745526E/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
10103963
11031519
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
611369
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
213600
156131
Deckelscharnierträger rechts für Bosch Siemens Ofen 10000553 - rechter, oberer Scharnierträger
11020255
Träger für Ofen Bosch 10000554 Heizelement
380383
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
615011
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
312589
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
10027083
10027084
11006171
11010007
11020150
11027874
294351
238136
10027082
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11028316
Thermoelement 00628672
207911
300570
Wahlschalter switch 00614880
225770
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
618902
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
158325
10027086
207840
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11005810
11009400
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement 00424847
204352
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
294422
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Anschlusskabel 00175397
284825
Schraubensatz 00600243
206370
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11016297
11005384
11023905
312456
206112
11051586
11062997
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Düsensatz Flüssiggas 10000595
380399
Düsen
Adapter 12015189
216470
Brennerrohr 11014812
382915
Brennerkopf,Brenner
Tischplatte 00715460
213024
Kochfeld
Brennerrohr 11014814
382916
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10000549
380380
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Schalter 00171526
284327
10027138
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
Halter 00626212
300301
Dichtung 00600097
293915
Bedienblende 11014663
382905
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
Brennerkopf 12012453
216412
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Leiste 00640023
303805
298288
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Griff 11010135
215599
Dichtung 10000550
380381
Brennerdeckel BOSCH 12012591 für Herd
385225
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
11000155
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
11004355
Sockel 00636353
303232
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
306495
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 10004665 Backofen
381271
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
304964
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
600854
207778
11013038
10002367
W296728
