Ersatzteile für Siemens HX745526E/01
HX745526E/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
11030235
156479
207983
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Deckelscharnierträger rechts für Bosch Siemens Ofen 10000553 - rechter, oberer Scharnierträger
11020255
Halter 00626581
300442
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
615011
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
11020150
Träger für Ofen Bosch 10000554 Heizelement
380383
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11010007
238136
11006171
11027874
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
210677
Halter 00490772
292482
11028316
610828
11051586
Filtertopf 00630868
301953
618902
204469
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Wahlschalter switch 00614880
225770
11009400
11005810
11004355
11000155
158325
11005385
207840
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Thermoelement 00424847
204352
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
294422
11005384
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11016297
11013038
11023905
Düsensatz Flüssiggas 10000595
380399
Düsen
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Thermoelement 10000588
380395
Diffuser 12012392
277819
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 10000593
380397
Düsen
Gashahn 00655842
209787
Brennerdeckel 12012589 Originalersatzteil von Bosch
10038098
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 12012589
Netzmodul 12020139
280120
Hülse 00602490
294350
Kabelbaum 12009631
384704
Düsensatz Flüssiggas 10000594
380398
Düsen
Zündkopf 10001314
380539
Zündung,Zündung
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00449151
205052
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Dichtung 10000549
380380
10027084
10027083
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
206112
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Schalter 00171526
284327
Tischplatte 00715460
213024
Kochfeld
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
312589
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Leiste 00640023
303805
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Thermoelement 00628672
207911
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Brennerkopf 12012453
216412
Brennerkopf,Brenner
206099
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Griff 11010135
215599
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Dichtung 10000550
380381
10027086
Feder 00626920
300565
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012591 für Herd
385225
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Sockel 00636353
303232
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 10004665 Backofen
381271
206084
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00600243
206370
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
294352
294598
216471
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Zündkopf 10001315 Originalersatzteil von Bosch
10046848
Originalteil von Bosch Zündkopf 10001315
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Deckel 00715449
262389
Lampe 10001757
380634
Gashahn 00657367
229703
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
Blech 00447506
291150
291671
Leiste 00640016
303802
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
296473
Brennerrohr 11014812
382915
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 11014814
382916
Brennerkopf,Brenner
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
11031519
11010438
338836
Bedienblende 11014663
382905
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
