158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
338836
154827
207983
157962
157585
10103963
11031519
157608
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
611369
11051658
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
156131
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
202412
10027083
Halter 00626581
300442
11027874
238136
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Distanzteil 00420735
288714
294351
11020150
11010007
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11006171
10027084
Schiene 00499037
224399
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
312589
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
210677
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
11028316
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Halter 00490772
292482
Wahlschalter switch 00614880
225770
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Filtertopf 00630868
301953
11005385
11005810
11009400
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
207840
618902
Feder 00626920
300565
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement 00424847
204352
312456
11016297
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
11005384
294352
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Schraubensatz 00600243
206370
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
206112
11062997
610828
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Düsensatz Erdgas 00603701
206525
Düsen
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Hülse 00602490
294350
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00449151
205052
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
237892
Leiste 00640023
303805
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
298288
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Befestigungsteil 00613552
296912
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Griff 11010135
215599
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
10004417
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
204469
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Bedienblende 11010213
269678
Sockel 00636353
303232
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
306495
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
216471
Simmerring 00173895
284629
294598
302666
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
203464
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
291671
Blech 00686095
308800
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
11004355
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
296473
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
600854
207778
10002367
11013038
W296728
