Ersatzteile für Siemens HX745525E/02
HX745525E/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
11030235
156479
207983
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Halter 00626581
300442
615011
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
11020150
11010007
238136
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11027874
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
210677
Halter 00490772
292482
11028316
610828
11051586
Dichtung 00627058
300643
Filtertopf 00630868
301953
618902
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
204469
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Wahlschalter switch 00614880
225770
11009400
158325
11000155
207840
10100521
11005810
11005385
11004355
Thermoelement 00424847
204352
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11016297
11013038
11023905
11005384
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00603701
206525
Düsen
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Hülse 00602490
294350
Kabelbaum 12009631
384704
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Leiste 00449151
205052
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
10027084
10027083
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
206112
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung 00600097
293915
312589
Schubkasten 00243733
203088
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Leiste 00640023
303805
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Thermoelement 00628672
207911
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
11024279
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
206099
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
10004417
Griff 11010135
215599
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Feder 00626920
300565
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
302666
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Sockel 00636353
303232
Bedienblende 11010213
269678
216471
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Schraubensatz 00600243
206370
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
206101
Zündung,Zündung
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
306495
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
304964
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
291671
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
296473
Leiste 00476403
291670
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
600854
Dichtung 00627060
300645
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711921 Backofen
237442
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
Peter Reske vor 3 Wochen
