157608
158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
338836
156479
207983
157962
11030235
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157585
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
156131
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Schiene 00499037
224399
289658
Schubkasten 00243733
203088
312589
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
294351
202412
10027083
10027084
11006171
11010007
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11020150
11027874
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Halter 00626581
300442
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
300570
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
213187
Wahlschalter switch 00614880
225770
282111
618902
202410
204469
Filtertopf 00630868
301953
311091
Feder 00626920
300565
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027086
11005810
11009400
11011159
11005385
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
207840
Thermoelement 00424847
204352
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Blende 00740919
311094
Anschlusskabel 00175397
284825
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
294422
294352
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11005384
11016297
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
206112
610828
11051586
11062997
308944
Adapter 12015189
216470
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
Halter 00626212
300301
Dichtung 00600097
293915
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
203466
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Befestigungsteil 00613552
296912
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Schaltelement 12014558
385583
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Leiste 00640023
303805
298288
237892
206099
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Griff 11010135
215599
Dichtung 00627058
300643
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
11000155
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
11004355
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Bedienblende 11010213
269678
Sockel 00636353
303232
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
306495
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
Simmerring 00173895
284629
294598
203464
Brennerkopf,Brenner
302666
304964
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00686095
308800
11024279
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711944 Backofen-Zubehör
237443
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
296473
Leiste 00476403
291670
600854
207778
10002367
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
