Ersatzteile für Siemens HX745235N/07
HX745235N/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
156479
154827
338836
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
157608
11051658
611369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Schubkasten 00243733
203088
312589
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11010007
11020150
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11027874
Schiene 00499037
224399
Blende 00740918
311093
11006171
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Thermoelement 00628672
207911
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
301273
Wahlschalter switch 00614880
225770
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
296672
Schraubschutz Herd
11009400
10100521
11005810
Filtertopf 00630868
301953
311091
158325
207840
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
618902
11005385
Feder 00626920
300565
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement 00424847
204352
312456
11016297
11023905
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
294352
Anschlusskabel 00175397
284825
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Stossdämpfer 00624133
207684
206112
11051586
11062997
610828
308944
Brennerdeckel 10001424
380562
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Tischplatte 00711957
212908
Kochfeld
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Leiste 00449151
205052
10027138
Dichtung 00600097
293915
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Blende 00679520
211315
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Leiste 00640023
303805
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
298288
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Griff 11010135
215599
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
204469
Dichtung 00627058
300643
203465
Brennerkopf,Brenner
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Blende 11013386
382739
Sockel 00636353
303232
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Bedienblende 11010187
382388
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
306495
216471
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203160
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Rahmen 00681890
308348
302666
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
203464
Brennerkopf,Brenner
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621103
298880
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Tastensatz 00612907
225505
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
11024279
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
11004355
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
296473
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
