Ersatzteile für Siemens HX745235N/05
HX745235N/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
11030235
156479
207983
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
155740
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Halter 00626581
300442
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Blende 00740918
311093
300570
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
610828
213187
11051586
Dichtung 00627058
300643
Filtertopf 00630868
301953
311091
618902
282111
204469
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
11000155
207840
158325
Thermoelement 00424847
204352
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Anschlusskabel 00175397
284825
211874
Backofenscheibe,Tür
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00636228
303182
Brennerdeckel 10001424
380562
Brennerkopf,Brenner
312589
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Gashahn 00655842
209787
Kabelbaum 12009631
384704
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Tischplatte 00711957
212908
Kochfeld
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
10027084
10027083
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
206112
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Leiste 00449151
205052
Blende 00679520
211315
Leiste 00640023
303805
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
Drehgriff-Temperatur 00636842
303358
203466
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
206099
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Thermoelement 00628672
207911
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Brennerdeckel NORMAL NORMAL 10001425
380563
Brennerkopf,Brenner
Griff 11010135
215599
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Brennerdeckel für Brennerkopf Bosch 10001426 hitzebeständig
10046851
Brennerdeckel 10001426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Brennerdeckel 10001426
Brennerkopf
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Feder 00626920
300565
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
203465
Brennerkopf,Brenner
Wahlschalter switch 00614880
225770
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
302666
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Blende 11013386
382739
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Sockel 00636353
303232
Blende 00740919
311094
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
294352
Rahmen 00681890
308348
306495
Schraubensatz 00600243
206370
216471
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621103
298880
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Tastensatz 00612907
225505
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
291671
Leiste 00640016
303802
Frontglasscheibe 00711968
237456
Backofenscheibe,Tür
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
296473
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
600854
Dichtung 00627060
300645
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Bedienblende 11010187
382388
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
11008936 ROHR DU BRENNER
G484673
11008936 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
11008937 ROHR DU BRENNER
G484674
11008937 ROHR DU BRENNER Anschlussteile,Rohre
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
