Ersatzteile für Siemens HX745225/09
HX745225/09
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
156479
154827
207983
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Düsensatz BOSCH 00603561 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
206516
Düsen
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
213600
156131
11031519
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
206112
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
10027083
238136
11027874
Halter 00626581
300442
294351
312589
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027084
11006171
11010007
Schiene 00499037
224399
11020150
Halter 00490772
292482
210677
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
10027082
11028316
Thermoelement 00628672
207911
300570
204469
Wahlschalter switch 00614880
225770
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
296672
Schraubschutz Herd
618902
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Feder 00626920
300565
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
10100521
11005385
11009400
158325
207840
Thermoelement 00424847
204352
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11013038
294352
11005384
11016297
11023905
11050117
312456
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Blende 00679516
211314
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Dichtung 00600097
293915
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Schaltelement 12014558
385583
Blende 00679520
211315
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Drehgriff-Vorwahl 00638976
303771
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Rahmen 00681889
308347
Befestigungsteil 00613552
296912
237892
Leiste 00640023
303805
298288
11024279
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203465
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
11000155
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Bedienblende 11010187
382388
203160
294598
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Sockel 00636353
303232
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Anschlusskabel 00175397
284825
Rahmen 00681890
308348
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
302666
Tastensatz 00612907
225505
Blech 00633929
302652
304964
10027138
291671
Blech 00686095
308800
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Leiste 00640016
303802
11005810
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
Drehgriff-Kochstelle 00628011
301054
600854
611369
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
