Ersatzteile für Siemens HX745225/09
HX745225/09
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
10103963
11031519
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
611369
10104149
191011
Düsensatz BOSCH 00603561 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
206516
Düsen
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
213600
156131
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
312589
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
10027083
10027084
11006171
11010007
11020150
11027874
294351
238136
10027082
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
210677
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
11028316
Thermoelement 00628672
207911
300570
Wahlschalter switch 00614880
225770
296672
Schraubschutz Herd
282111
618902
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
204469
158325
10027086
207840
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11005810
11009400
10100521
11005385
Thermoelement 00424847
204352
294422
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11050117
Anschlusskabel 00175397
284825
Schraubensatz 00600243
206370
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
11005384
11023905
312456
206112
11062997
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
Blende 00679516
211314
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
10027138
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Halter 00626212
300301
Dichtung 00600097
293915
203466
Brennerkopf,Brenner
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Blende 00679520
211315
Drehgriff-Kochstelle 00628011
301054
Drehgriff-Vorwahl 00638976
303771
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Leiste 00640023
303805
298288
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00627058
300643
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
11000155
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Sockel 00636353
303232
Bedienblende 11010187
382388
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Rahmen 00681890
308348
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
302666
Blech 00447505
291149
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Tastensatz 00612907
225505
304964
Blech 00633929
302652
291671
11024279
Blech 00686095
308800
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
600854
207778
11013038
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
