Ersatzteile für Siemens HX745225/04
HX745225/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
156479
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
10103963
10104149
155740
191011
207983
Düsensatz BOSCH 00603561 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
206516
Düsen
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213183
210018
213600
156131
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Halter 00626581
300442
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
11010007
11006171
11020150
11027874
238136
Distanzteil 00420735
288714
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
210677
Halter 00490772
292482
610828
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
11051586
11028316
Dichtung 00627058
300643
Filtertopf 00630868
301953
618902
204469
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
158325
11000155
207840
10100521
11005810
11004355
11005385
11009400
Thermoelement 00424847
204352
294422
11005384
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Anschlusskabel 00175397
284825
11016297
11023905
11013038
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00636228
303182
312589
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655842
209787
Kabelbaum 12009631
384704
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
10027084
10027083
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
206112
Schiene 00499037
224399
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Blende 00679516
211314
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Leiste 00449151
205052
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Blende 00679520
211315
Leiste 00640023
303805
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Drehgriff-Kochstelle 00628011
301054
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
206099
11024279
Drehgriff-Vorwahl 00638976
303771
Thermoelement 00628672
207911
Befestigungsteil 00613552
296912
380468
Zündung,Zündung
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
10027086
Feder 00626920
300565
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
Wahlschalter switch 00614880
225770
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
302666
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Sockel 00636353
303232
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
294352
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Rahmen 00681890
308348
306495
Schraubensatz 00600243
206370
216471
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Tastensatz 00612907
225505
Blech 00633929
302652
304964
Blech 00686095
308800
291671
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
296473
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
600854
Dichtung 00627060
300645
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Bedienblende 11010187
382388
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
S. B. vor 2 Wochen
