Ersatzteile für Siemens HX745225/02
HX745225/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
338836
156479
154827
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
157608
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
611369
11051658
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Düsensatz BOSCH 00603561 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
206516
Düsen
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
213182
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
312589
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
238136
Distanzteil 00420735
288714
11010007
11020150
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11027874
11006171
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Ofenrost für Bosch Herd 00657440 Backofenrost
229717
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
210677
Thermoelement 00628672
207911
Halter 00490772
292482
300570
Wahlschalter switch 00614880
225770
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
296672
Schraubschutz Herd
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11005385
Brennerdeckel 00619701
298585
Brennerdeckel Starkbrenner - mit Arretierungs Pins 00619701
Brennerkopf,Brenner
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
618902
Feder 00626920
300565
10100521
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
207840
158325
Thermoelement 00424847
204352
Schraubensatz 00600243
206370
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
294352
312456
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
11023905
206112
11062997
610828
11051586
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Kabelbaum 12009631
384704
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
213183
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00602794 Gitterrost
294423
Blende 00679516
211314
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773535 Abluft, Backofen
379608
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
10027138
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00600097
293915
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Brennerdeckel 00619702
298586
Brennerdeckel NORMAL 00619702
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Blende 00679520
211315
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Drehgriff-Vorwahl 00638976
303771
Drehgriff-Kochstelle 00628011
301054
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Leiste 00640023
303805
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
298288
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel 00619703
298587
Brennerdeckel Sparbrenner 00619703
Brennerkopf,Brenner
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
204469
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Sockel 00636353
303232
Drehgriff-Temperatur 00636849
303360
Bedienblende 11010187
382388
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
302666
Rahmen 00681890
308348
Aggregat 00795445
380128
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Tastensatz 00612907
225505
Blech 00633929
302652
304964
291671
Blech 00686095
308800
11024279
Ofengitter BSH-Gruppe 00657441 Backofenrost
229718
Leiste 00640016
303802
11004355
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
