Ersatzteile für Siemens HX745220E/07
HX745220E/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
338836
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
191011
207983
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11027163
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
156131
611369
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
11020150
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
312589
Distanzteil 00420735
288714
294351
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11027874
11006171
10027082
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
11051586
204469
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Wahlschalter switch 00614880
225770
618902
296672
Schraubschutz Herd
Feder 00626920
300565
Dichtung 00627058
300643
10027086
11011159
Filtertopf 00630868
301953
11005385
11005810
11051658
11004355
10100521
11009400
158325
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
294422
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
11005384
312456
11023905
11013038
206112
610828
213182
11000155
207840
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
10027084
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Schiene 00499037
224399
11010007
Dichtung 00600097
293915
289658
238136
Blende 00679516
211314
Thermoelement 00628672
207911
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
237892
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
300570
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Befestigungsteil 00613552
296912
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Leiste 00640023
303805
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
298288
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
11024279
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
203465
Brennerkopf,Brenner
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
Schraubensatz 00600243
206370
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
294352
294598
Rahmen 00681890
308348
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Drehgriff-Kochstelle 00628011
301054
600854
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Sockel 00636353
303232
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Peter Reske vor 3 Wochen
