Ersatzteile für Siemens HX72D220F/10
HX72D220F/10
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
213183
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11027163
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
10104149
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
156131
223857
10027083
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
10027084
11027874
312589
11006171
Halter 00626581
300442
10027082
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
610828
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11011159
Dichtung 00627058
300643
Feder 00626920
300565
296672
Schraubschutz Herd
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11051658
10100521
207840
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
11005810
618902
Thermoelement 00424847
204352
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11016297
312456
11013038
11005384
11023905
206112
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
191011
Schiene 00499037
224399
289658
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Dichtung 00600097
293915
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Linse 00427036
289844
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Blende 00679516
211314
294351
11010007
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
237892
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
300570
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Befestigungsteil 00613552
296912
298288
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
Thermoelement 00628672
207911
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
11024279
Leiste 00640023
303805
Rahmen 00681889
308347
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Schalter 00499478
206119
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
282111
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
294352
294598
Drehgriff-Vorwahl 00627083
300666
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
302666
Schraubensatz 00600243
206370
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Sockel 00636353
303232
Rahmen 00681890
308348
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Befestigungsteil 00617052
297877
Blech 00633929
302652
304964
291671
Blech 00686095
308800
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Drehgriff-Kochstelle 00627571
300853
600854
Schalter 00602392
206467
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
Bedienblende 11009702
382319
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
