Ersatzteile für Siemens HX72D220F/08
HX72D220F/08
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
156479
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
611369
11051658
11027163
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
156131
213600
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
289658
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
10027084
11027874
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11006171
Halter 00626581
300442
312589
294351
238136
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
10027082
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Thermoelement 00628672
207911
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
300570
296672
Schraubschutz Herd
618902
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
207840
11005385
11005810
11011159
10100521
10027086
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
282111
294422
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
11005384
11016297
11023905
11050117
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
Schraubensatz 00600243
206370
206112
11062997
610828
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
11004355
Adapter 12015189
216470
213183
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Blende 00679516
211314
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Linse 00427036
289844
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Dichtung 00600097
293915
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
203466
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00627571
300853
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
206099
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
202614
Brennerkopf,Brenner
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
11028316
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
237892
298288
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Befestigungsteil 00613552
296912
Leiste 00640023
303805
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Schalter 00499478
206119
Schalter 00602392
206467
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Drehgriff-Vorwahl 00627083
300666
Bedienblende 11009702
382319
Sockel 00636353
303232
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Rahmen 00681890
308348
203464
Brennerkopf,Brenner
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
302666
Blech 00447505
291149
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
Befestigungsteil 00617052
297877
304964
Blech 00633929
302652
291671
11024279
Blech 00686095
308800
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Blech 00633928
302651
Halter 00626212
300301
600854
207778
11013038
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
