158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
156479
338836
207983
157962
11030235
10103963
11031519
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
11027163
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157585
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
213600
156131
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
Schiene 00499037
224399
289658
Schubkasten 00243733
203088
312589
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
202412
10027083
10027084
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11006171
11010007
11027874
238136
294351
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
11028316
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
300570
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11009400
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005385
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
282111
10027086
11011159
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
207840
Thermoelement 00424847
204352
294422
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11050117
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Schraubensatz 00600243
206370
11016297
11005384
11023905
312456
11062997
610828
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Blende 00679516
211314
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Linse 00427036
289844
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00600097
293915
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Halter 00626212
300301
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
203466
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00627571
300853
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
202614
Brennerkopf,Brenner
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Befestigungsteil 00613552
296912
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Leiste 00640023
303805
298288
Schalter 00499478
206119
Dichtung 00627058
300643
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Schalter 00602392
206467
11004355
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Drehgriff-Vorwahl 00627083
300666
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Bedienblende 11009702
382319
Sockel 00636353
303232
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
302666
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Blech 00447505
291149
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
Befestigungsteil 00617052
297877
304964
Blech 00633929
302652
291671
11024279
Blech 00686095
308800
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
600854
207778
11013038
10002367
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
