Ersatzteile für Siemens HX72D220F/06
HX72D220F/06
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
338836
207983
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
10103963
154827
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
11027163
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213132
223857
156131
213600
289658
Schubkasten 00243733
203088
206112
Schiene 00499037
224399
11031519
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11010007
11006171
10027083
10027084
11027874
Halter 00626581
300442
238136
312589
294351
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
10027082
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
300570
11028316
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
Feder 00626920
300565
282111
296672
Schraubschutz Herd
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Filtertopf 00630868
301953
11011159
10100521
11005385
11004355
11009400
10027086
207840
618902
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
294352
294422
11050117
11013038
11005384
11023905
Thermoelement 00424847
204352
11016297
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Blende 00679516
211314
Linse 00427036
289844
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00600097
293915
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
203466
Brennerkopf,Brenner
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Befestigungsteil 00613552
296912
206099
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
202614
Brennerkopf,Brenner
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
380468
Zündung,Zündung
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
237892
11024279
11000155
Schalter 00602392
206467
203465
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00499478
206119
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Sockel 00636353
303232
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Schraubensatz 00600243
206370
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Bedienblende 11009702
382319
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Drehgriff-Vorwahl 00627083
300666
294598
306495
Rahmen 00681890
308348
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
203464
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
302666
Befestigungsteil 00617052
297877
304964
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
10027138
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00686095
308800
11005810
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Blech 00633928
302651
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11051586
Drehgriff-Kochstelle 00627571
300853
11010438
600854
611369
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
