Ersatzteile für Siemens HX72D220F/06
HX72D220F/06
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
156479
338836
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
11027163
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
223857
156131
213600
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11010007
11027874
10027083
10027084
11006171
289658
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
312589
Halter 00626581
300442
294351
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
11028316
300570
296672
Schraubschutz Herd
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
282111
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
207840
10100521
11005810
11005385
11009400
11011159
10027086
Thermoelement 00424847
204352
294422
294352
11050117
11023905
11005384
11016297
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
312456
206112
11051586
11062997
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
Blende 00679516
211314
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
10027138
Linse 00427036
289844
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Halter 00626212
300301
Dichtung 00600097
293915
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
203466
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00627571
300853
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Rahmen 00681889
308347
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
202614
Brennerkopf,Brenner
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
298288
206099
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
11004355
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Schalter 00499478
206119
Schalter 00602392
206467
Dichtung 00627058
300643
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Drehgriff-Vorwahl 00627083
300666
Bedienblende 11009702
382319
Sockel 00636353
303232
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Rahmen 00681890
308348
203464
Brennerkopf,Brenner
302666
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
304964
Blech 00633929
302652
Befestigungsteil 00617052
297877
291671
11024279
Blech 00686095
308800
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
600854
207778
11013038
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
