Ersatzteile für Siemens HX72D220F/03
HX72D220F/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
156479
338836
207983
190925
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
154827
213132
11027163
11051658
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
223857
11031519
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
206112
289658
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
294351
312589
11027874
11010007
10027083
10027084
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11006171
238136
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00490772
292482
Halter mit Schiene BOSCH 00499049 für Herd
224402
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
300570
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
11028316
10027082
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz Herd
Feder 00626920
300565
618902
207840
11011159
11009400
10100521
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
11004355
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Thermoelement 00424847
204352
294352
294422
312456
11013038
11005384
11023905
11016297
11050117
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
610828
11000155
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe 00636825
303355
Gashahn 00655841
209786
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00173899
202615
Düsen
Kontrolllampe 00636538
303283
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Blende 00679516
211314
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Linse 00427036
289844
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Halter für Bosch Ofen 12003870 Befestigungselement
383959
Dichtung 00600097
293915
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Halter mit Schiene BOSCH 00499036 für Herd
224398
Rahmen 00681889
308347
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Kochplatte 12006137
216103
Kochfeld
Drehgriff-Kochstelle 00627571
300853
206099
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Thermoelement 00628672
207911
Leiste 00640023
303805
Befestigungsteil 00613552
296912
237892
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
11024279
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Schalter 00499478
206119
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Schalter 00602392
206467
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
Frontglasscheibe 00711967
237455
Backofenscheibe,Tür
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003872 Befestigung, robust
383960
Rahmen 00681890
308348
Drehgriff-Vorwahl 00627083
300666
Bedienblende 11009702
382319
203160
294598
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
216471
Sockel 00636353
303232
302666
Montage-/Aufstellanleitung 00624366
299818
Kabelbaum 00751889
240791
Isolierteil 00711920
310356
Aggregat 00795445
380128
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00627022
300621
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00676470
307891
Befestigungsteil 00617052
297877
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
10027138
304964
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
11005810
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Blech 00633928
302651
296473
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
11051586
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12003871 Befestigung, robust
385127
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
