Ersatzteile für Siemens HX725520N/07
HX725520N/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
11030235
156479
207983
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
156131
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Halter 00626581
300442
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
615011
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Blende 00740918
311093
11020150
11010007
11006171
11027874
289658
300570
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
610828
213187
11051586
Dichtung 00627058
300643
Filtertopf 00630868
301953
618902
204469
311091
282111
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
11011159
11009400
11005810
11004355
11000155
158325
11005385
10100521
207840
Thermoelement 00424847
204352
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Anschlusskabel 00175397
284825
294422
11005384
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11016297
11013038
11023905
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
211874
Backofenscheibe,Tür
308944
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027084
10027083
Frontglasscheibe 00711969
237457
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
312589
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Leiste 00640023
303805
237892
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Thermoelement 00628672
207911
11024279
Befestigungsteil 00613552
296912
203466
Brennerkopf,Brenner
298288
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schaltelement 12014558
385583
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
206099
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Griff 11010135
215599
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
203465
Brennerkopf,Brenner
10027086
Feder 00626920
300565
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Vorwahl 00627087
378004
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
Sockel 00636353
303232
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Blende 00740919
311094
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Schraubensatz 00600243
206370
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
306495
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 00633929
302652
304964
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00686095
308800
291671
Leiste 00640016
303802
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00711944 Backofen-Zubehör
237443
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
11010438
338836
600854
Dichtung 00627060
300645
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
BEDIENBLENDE
H633666
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
