157608
154717
156479
157962
11030235
611369
10005286
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
10002367
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
202412
Distanzteil 00420735
288714
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
204104
Heizelement,Heizelement
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Distanzteil 00427919
290023
610828
213187
11032064
Lampenabdeckung
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
202410
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11051658
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
618902
10103998
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
312456
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
191011
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schiene 00499037
224399
289658
Linse 00427036
289844
Farbe kann variieren.
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11020150
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203466
Brenner,Brennerkopf
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Rahmen 00681889
308347
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
203465
Brenner,Brennerkopf
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Halter 00689588
309068
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
11000155
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
282111
296672
Schraubschutz
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
203160
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
203464
Brenner,Brennerkopf
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
306495
Rahmen 00681890
308348
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
294422
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
11031519
172755
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
191423
Türdichtung 4-seitig
00753656 HALTER
1655401
00753656 HALTER
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER
00672085 ABDECKUNG
4912758
00672085 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00419159 STUTZEN
6741487
00419159 STUTZEN
00422766 FÜHRUNG
7802644
00422766 FÜHRUNG
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00447506 BLECH
8945161
00447506 BLECH
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00249876 GEHÄUSETEIL
F9945
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE
10009686 DICHTUNG
M901173
10009686 DICHTUNG
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00717594 TISCHPLATTE
Q238379
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
11025593 BEDIENBLENDE
Q330647
00749210 PLATTE
Q739657
00749210 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
10014306 SCHRAUBE
R307169
10014306 SCHRAUBE
BLECH
1663516
BLECH
00175397 KABELANSCHLUSS
3862200
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE
Auflagen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST
Zubehörteile,Roste
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG
00711067 DECKEL
D659162
00711067 DECKEL
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00627058 DICHTUNG
D963446
00627058 DICHTUNG
00627084 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987932
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00630550 HALTER
F375080
00630550 HALTER
00636405 ABDECKUNG
G710298
00636405 ABDECKUNG
12015190 MUTTER
H420546
12015190 MUTTER
11025145 HEISSLUFTLEITBLECH
M287212
Gehäuseteile,Gehäuse
10006660 UNTERLEGSCHEIBE
M500967
12022210 SWITCH-ELEMENT
M500981
Regler
10006460 TEMPERATURBEGRENZER 185°C, ±7,5°C, DIFFERENZ 10-25°C, 240V
M500992
Thermostate
