191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
156479
207983
11032064
Lampenabdeckung
11051658
10005286
213600
10002367
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
11031519
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11006171
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
202412
Distanzteil 00420735
288714
301838
11020150
11010007
11027874
Schiene 00499037
224399
204104
Heizelement,Heizelement
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
10103998
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
618902
10027086
11011159
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
282111
296672
Schraubschutz
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11013038
11005384
11050117
11016297
312456
294422
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Distanzteil 00427919
290023
610828
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Farbe kann variieren.
Linse 00427036
289844
Leiste 00449151
205052
Kaffeekochplatte 00420849
288729
289658
Dichtung 00600097
293915
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
380468
Zündung,Zündung
203466
Brenner,Brennerkopf
11024279
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014306
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Dichtung 00626871
300542
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
237892
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Lampe,Display
203465
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
11000155
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Kochfeld-Tischplatte Bosch 00717594 Glaskeramik
10049164
Tischplatte 00717594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00717594
Kochfeld
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
Halter 00689588
309068
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Filtertopf 00630868
301953
206084
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
203464
Brenner,Brennerkopf
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
306495
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
203160
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
Anschlusskabel 00175397
284825
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
294598
Blech 00447505
291149
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Simmerring 00173895
284629
Rahmen 00681890
308348
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
304964
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00447506
291150
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00672085 Backofen-Zubehör
232382
Bedienblende für Bosch-Ofen 11025593 Bedienelement, Backofen
10047011
Bedienblende 11025593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11025593
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00753656 Befestigungselement
312613
11030235
172755
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
611369
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00749210 PLATTE
Q739657
00749210 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
