158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
157608
156479
154827
338836
157585
10103963
11031519
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
191011
210018
213600
Schubkasten 00243733
203088
289658
312589
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
202412
Schiene 00499037
224399
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Filtertopf 00630868
301953
207840
10027086
282111
618902
Thermoelement 00424847
204352
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11051586
11062997
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
Brennerrohr 11008937
382264
Brennerkopf,Brenner
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Leiste 00449151
205052
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Uhrwerk für Backofen Siemens 00656717 Zeituhr
229600
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Frontglasscheibe 00711753
237430
Kochplatte 12006137
216103
Kochfeld
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
237892
Leiste 00640023
303805
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Griff 11010135
215599
Drehgriff-Kochstelle 00636840
303356
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Halter 00689588
309068
11000155
10004417
Dichtung 00627058
300643
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203465
Brennerkopf,Brenner
204469
Schalter 00602392
206467
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Brennerrohr 11008935
382262
Brennerkopf,Brenner
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Sockel 00636353
303232
Brennerrohr 11008936
382263
Brennerkopf,Brenner
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
306495
203464
Brennerkopf,Brenner
216471
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
206084
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
302666
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00633265
302418
Kabelbaum 00627022
300621
Kabelbaum 00621046
298865
Halterung für Ofen Bosch 00603121 Befestigungselement
377757
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00680562 Backofen-Innenraum
308184
291671
Blech 00686095
308800
Rahmen für Ofen Bosch 00680563 Backofen-Komponente
308185
Gehäuseseitenteil 00243819
218280
Leiste 00640016
303802
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
00636229 ERSATZTEIL BEFESTIGUNG
M900338
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
M119396
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
W451203
