158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157608
154717
156479
154827
338836
207983
157585
10103963
11031519
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
191011
210018
156131
213600
289658
Schubkasten 00243733
203088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
294351
11027874
202412
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11010007
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
312589
Schiene 00499037
224399
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
11005385
158325
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
207840
10027086
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
618902
11011159
Thermoelement 00424847
204352
312456
11016297
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11023905
Drehgriff-Temperatur 00627085
300667
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294352
Schraubensatz 00600243
206370
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11051586
11062997
613969
308944
Düsensatz Flüssiggas 00603565
206519
Düsen
Brennerdeckel 00418860
204158
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Erdgas 00621080
207516
Düsen
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Zündkopf 00424230
204324
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00652265
209438
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418861
204159
Brennerkopf,Brenner
Hülse 00602490
294350
Gashahn 00655839
209785
Kontrolllampe 00636538
303283
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679576 Hitzeschutz
233973
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Glasplatte für Ofen Bosch 00711965 Backofen
237454
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Schraube für Ofen Bosch 00604053 Befestigungselement
294662
Leiste 00640023
303805
Thermoelement 00628674
301292
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
Schaltelement 12014558
385583
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
237892
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Griff 11010135
215599
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Drehgriff-Kochstelle 00627084
207846
Dichtung 00627061
300646
204469
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Sockel 00636353
303232
306495
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
216471
206084
Brennerkopf,Brenner
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
302666
Gashahn 00655843
229542
Kabelbaum 00621103
298880
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Brennerrohr 00709047
310092
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628705
226956
Drehgriff-Vorwahl 00627785
300962
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen Bosch 00603121 Befestigungselement
377757
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
11024279
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00447506
291150
Frontglasscheibe 00711755
237431
11004355
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
296473
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
