158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
157608
156479
154827
338836
207983
157585
10103963
11031519
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
191011
210018
156131
213600
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
Schubkasten 00243733
203088
289658
312589
294351
11010007
202412
11027874
Schiene 00499037
224399
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Backofen-Griff Bosch Siemens 11009701 Türgriff
11044219
Griff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11005385
158325
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
207840
10027086
282111
618902
11011159
Thermoelement 00424847
204352
312456
11016297
11023905
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294352
Schraubensatz 00600243
206370
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11051586
11062997
613969
308944
Gashahn 00655838
209784
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655839
209785
Düsensatz Flüssiggas 00636020
303164
Düsen
Kontrolllampe 00636538
303283
Adapter 12015189
216470
Drehgriff-Vorwahl 00627747
300948
Frontglasscheibe 00711754
212896
Blende 00679516
211314
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00713637 Kochfeld-Ersatz
10049138
Tischplatte 00713637 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00713637
Kochfeld
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
237892
Rahmen 00681889
308347
Leiste 00640023
303805
Schaltelement 12014558
385583
298288
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Dichtung 00627058
300643
203465
Brennerkopf,Brenner
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Sockel 00636353
303232
306495
216471
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
302666
203464
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628705
226956
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen Bosch 00603121 Befestigungselement
377757
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Blech 00686095
308800
11024279
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
11004355
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
296473
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
207778
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
