Ersatzteile für Siemens HX625220T/03
HX625220T/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
11030235
156479
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
155740
191011
207983
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
294351
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
289658
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Halter 00490772
292482
11051586
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
282111
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
207840
158325
Filtertopf 00630868
301953
Dichtung 00627058
300643
Thermoelement 00424847
204352
294422
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
308944
Gashahn 00655838
209784
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
312589
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Kontrolllampe 00636538
303283
Gashahn 00655839
209785
Düsensatz Flüssiggas 00636020
303164
Düsen
Adapter 12015189
216470
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Blende 00679516
211314
Schiene 00499037
224399
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Drehgriff-Vorwahl 00627747
300948
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Leiste 00640023
303805
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
298288
Rahmen 00681889
308347
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schaltelement 12014558
385583
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
203466
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00628672
207911
380468
Zündung,Zündung
Befestigungsteil 00613552
296912
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
203465
Brennerkopf,Brenner
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Sockel 00636353
303232
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
306495
Rahmen 00681890
308348
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
203160
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
294352
294598
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Schraubensatz 00600243
206370
312456
216471
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00683966
308625
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00628705
226956
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
304964
Blech 00633929
302652
Halterung für Ofen Bosch 00603121 Befestigungselement
377757
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Blech 00686095
308800
291671
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
296473
Frontglasscheibe 00711754
212896
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
600854
Dichtung 00627060
300645
191423
Türdichtung 4-seitig
00713637 TISCHPLATTE
M918839
00713637 TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
