Ersatzteile für Siemens HX5P00D20N/07
HX5P00D20N/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
600854
11030235
207983
154827
213132
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104149
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
381600
213183
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
10027083
10027084
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
301838
312589
294351
11020150
11010007
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
204104
Heizelement,Heizelement
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
10027082
11028316
610828
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11032064
Lampenabdeckung
618902
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Wahlschalter für Backofen Bosch 12023148 Steuerung, Elektronik
10027074
Wahlschalter 12023148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023148
10027086
204469
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
296672
Schraubschutz Herd
Feder 00626920
300565
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11011159
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
10100521
11005385
11009400
158325
11051658
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
294422
Anschlusskabel 00175397
284825
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11005384
11013038
312456
11016297
Distanzteil 00427919
290023
10103998
Profilstreifen 00741881
238135
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut. Thermostat
308944
Schalter 00602937
206494
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
289658
Backofenblende Bosch 00715192 Türblende, weiß
10049116
Blende 00715192 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00715192
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Türgriff für Bosch Ofen 11025141 Backofen-Griff
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11025141
Rahmen 00681889
308347
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00614461 Gleitlager, Backofen
297141
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
381450
11024279
Leiste 00640023
303805
Frontglasscheibe WHITE/KAPI CAMI KPL-SE-S591/91A/92-BYZ-FG-EVO 00718869
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
Blende 00668277
210573
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
300570
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
11000155
Befestigungsteil 00171289
284287
282083
11005810
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
294352
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Rahmen 00681890
308348
306495
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Blech 00447505
291149
302666
Taste 00619197
298400
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 00633929
302652
304964
291671
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00718058 Kochfläche
10049143
Tischplatte 00718058 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tischplatte 00718058
Kochfeld
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Drehgriff für Ofen Bosch 10007615 Backofen-Bedienelement
10049155
Drehgriff-Vorwahl 10007615 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10007615
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Bedienblende für Bosch-Ofen 11025593 Bedienelement, Backofen
10047011
Bedienblende 11025593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11025593
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
