191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
338836
157962
157585
10103963
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
289658
Schiene 00499037
224399
202412
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11027874
11006171
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
300570
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
207840
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11045834
Lampe,Dampfgarer
11011159
10027086
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005385
618902
282111
Thermoelement 00424847
204352
Schraubensatz 00600243
206370
294422
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
294352
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
613969
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655841
209786
Klemme 00619436
207420
Schalter 00629024
207920
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00636020
303164
Düsen
Kontrolllampe 00636538
303283
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Frontglasscheibe 00711753
237430
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
Glasplatte für Kochfeld Bosch 00713637 Kochfeld-Ersatz
10049138
Tischplatte 00713637 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00713637
Kochfeld
Rahmen 00681889
308347
Leiste 00640023
303805
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
298288
237892
Schaltelement 12014558
385583
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Befestigungsteil 00613552
296912
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00635373
378124
Türgriff 00668283
231507
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Halter 00689588
309068
11000155
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
306495
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
216471
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
302666
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Kabelbaum 00621103
298880
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Halter 00753657
312614
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Halterung für Ofen Bosch 00603121 Befestigungselement
377757
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00686095
308800
11024279
Drehgriff-Temperatur 00629652
301585
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00672085 Backofen-Zubehör
232382
Leiste 00640016
303802
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00753656 Befestigungselement
312613
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
207778
10002367
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
