191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
157608
156479
338836
157585
10103963
11031519
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
289658
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11010007
202412
11027874
Schiene 00499037
224399
11006171
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11005385
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Filtertopf 00630868
301953
207840
10027086
282111
618902
11011159
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement 00424847
204352
312456
11016297
11023905
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
294352
Schraubensatz 00600243
206370
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Schalter 00629024
207920
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655841
209786
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Flüssiggas 00636020
303164
Düsen
Kontrolllampe 00636538
303283
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
10027138
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00711753
237430
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
237892
Rahmen 00681889
308347
Leiste 00640023
303805
Schaltelement 12014558
385583
298288
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Befestigungsteil 00613552
296912
Sockel 00635373
378124
Türgriff 00668283
231507
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Halter 00689588
309068
11000155
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
306495
216471
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
302666
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Kabelbaum 00621103
298880
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Halter 00753657
312614
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Halterung für Ofen Bosch 00603121 Befestigungselement
377757
Blech 00633929
302652
304964
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
291671
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00686095
308800
11024279
Drehgriff-Temperatur 00629652
301585
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00672085 Backofen-Zubehör
232382
Leiste 00640016
303802
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00753656 Befestigungselement
312613
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
207778
10002367
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
