191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
157608
338836
156479
157962
157585
10103963
11031519
11051658
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
202412
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
289658
11010007
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11006171
11027874
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
312589
294351
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Blende 00668277
210573
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
300570
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
207840
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618902
10027086
11011159
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Thermoelement 00424847
204352
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Kontrolllampe 00636825
303355
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Zündtransformator 12014115
385478
Zündung,Zündung
Gashahn 00655839
209785
Düsensatz Flüssiggas 00636020
303164
Düsen
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Wahlschalter 00421180
204218
10027138
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
203466
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Kochplatte 12006137
216103
Kochfeld
Drehgriff-Kochstelle 00627571
300853
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
206099
298288
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Rahmen 00681889
308347
Backofenblende Bosch 00715192 Türblende, weiß
10049116
Blende 00715192 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00715192
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Leiste 00640023
303805
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
237892
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
203465
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00635373
378124
Türgriff 00668283
231507
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
204469
Schalter 00602392
206467
Halter 00689588
309068
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Befestigungsteil 00171289
284287
Dichtung 00627058
300643
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 12014572
385585
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Simmerring 00173895
284629
Rahmen 00681890
308348
294598
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
306495
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
216471
Blech 00447505
291149
302666
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Kabelbaum 00627022
300621
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Brennerrohr 00706698
309819
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Drehgriff-Temperatur 00627783
300961
Befestigungsteil 00617052
297877
Halterung für Ofen Bosch 00603121 Befestigungselement
377757
Blech 00633929
302652
304964
291671
11024279
Blech 00686095
308800
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
296473
11030235
172755
207778
10002367
11013038
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
