Ersatzteile für Siemens HX52D210T/03
HX52D210T/03
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
157608
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
289658
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11027874
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
294351
11010007
11006171
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
Schiene 00499037
224399
312589
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Thermoelement 00628672
207911
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
Blende 00668277
210573
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Halter 00490772
292482
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11005385
10027086
10100521
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
11011159
207840
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement 00424847
204352
312456
11016297
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11023905
294352
Schraubensatz 00600243
206370
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
308944
Gashahn 00655838
209784
Pflegemittel 00311567
203714
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe 00636825
303355
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Gashahn 00655839
209785
Düsensatz Flüssiggas 00636020
303164
Düsen
Adapter 12015189
216470
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Wahlschalter 00421180
204218
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
Drehgriff-Kochstelle 00627571
300853
Kochplatte 12006137
216103
Kochfeld
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
237892
Rahmen 00681889
308347
Leiste 00640023
303805
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
298288
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
203465
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00635373
378124
Türgriff 00668283
231507
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Halter 00689588
309068
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Befestigungsteil 00171289
284287
204469
Schalter 00602392
206467
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
306495
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
216471
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Rahmen 00681890
308348
302666
203464
Brennerkopf,Brenner
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706698
309819
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00633265
302418
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kabelbaum 00627022
300621
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Drehgriff-Temperatur 00627783
300961
Halterung für Ofen Bosch 00603121 Befestigungselement
377757
Blech 00633929
302652
304964
Befestigungsteil 00617052
297877
291671
Blech 00686095
308800
11024279
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Leiste 00640016
303802
Blech 00633928
302651
296473
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
12022961 SPALTELEMENT
M902206
12022961 SPALTELEMENT Schalter / Taster
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
