Ersatzteile für Siemens HX52D210Q/03
HX52D210Q/03
154717
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
156479
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
294351
Drehgriff-Temperatur 00627082
300665
289658
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Halter 00490772
292482
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
Halter 00689588
309068
282111
204469
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
11000155
207840
Filtertopf 00630868
301953
Dichtung 00627058
300643
Thermoelement 00424847
204352
294422
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Pflegemittel 00311567
203714
312589
Gashahn 00655841
209786
Kontrolllampe 00636825
303355
Schaltelement 00650781
209317
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Klemme 00619436
207420
Gashahn 00655842
209787
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00173899
202615
Düsen
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
237892
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
298288
Rahmen 00681889
308347
Drehgriff-Kochstelle White 00627081
300664
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00173900
284630
Düsen
Blende 00668277
210573
203466
Brenner,Brennerkopf
Kochplatte 12006137
216103
Kochfeld
Thermoelement 00628672
207911
380468
Zündung,Zündung
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Schalter 00602392
206467
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Türgriff 00668283
231507
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
10027086
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
203465
Brenner,Brennerkopf
Befestigungsteil 00171289
284287
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
302666
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
206084
Brenner,Brennerkopf
203464
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
306495
Rahmen 00681890
308348
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
203160
294352
294598
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Schraubensatz 00600243
206370
312456
216471
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Isolierteil 00711920
310356
Heissluftleitblech 00679610
308161
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00750594
240553
Brennerrohr 00706698
309819
Brenner,Brennerkopf
Kabelbaum 00627022
300621
Kabelbaum 00633265
302418
Kabelbaum 00621046
298865
Brennerrohr 00706699
309820
Brenner,Brennerkopf
Isolierteil 00676470
307891
304964
Blech 00633929
302652
Halterung für Ofen Bosch 00603121 Befestigungselement
377757
Befestigungsteil 00617052
297877
Blech 00686095
308800
291671
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Leiste 00476403
291670
296473
Wahlschalter 00421180
204218
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
Drehgriff-Kochstelle 00627571
300853
Dichtung 00627060
300645
611369
Sockel 00635373
378124
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
