Ersatzteile für Siemens HU33040/02
HU33040/02
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154488
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
154607
11030235
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
618902
Lampenfassung 00055657
216643
286054
154541
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Ofenfeder für BSH-Gruppe 00152599 Backofen
283283
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Schiene für Bosch Ofen 00116455 Führung, Backofen
10048354
Schiene 00116455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00116455
Unterschale für Bosch-Ofen 00203551 Backofen-Zubehör
10047505
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203551
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Drehgriff 00032014 Originalersatzteil von Bosch
10008231
Originalteil von Bosch Drehgriff 00032014
Verschluss für Bosch Ofen 00028530 Dicht, Hitzebeständig
10007163
Stopfen 00028530 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00028530
Laufschiene für Bosch-Ofen 00116867 Führung, Backofen
10049082
Schiene 00116867 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00116867
Tragschiene für Bosch Ofen 00203561 Führung, Backofen
10047536
Leiste 00203561 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203561
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Lampe 00028205
281890
Halterung für Ofen Bosch 00055661 Befestigungselement
282241
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Ofen-Leiste Bosch 00117320 Backofen-Zubehör
10048997
Leiste 00117320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00117320
Führungsschiene für Bosch Ofen 00116578 Backofen-Reparatur
10079562
Führung 00116578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00116578
Rückwand für Bosch Ofen 00203572 Ofenrückwand
10049100
Gehäuse-Rückteil 00203572 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00203572
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Frontblende für Bosch-Ofen 00117307 Backofen-Tür
10047515
Blende 00117307 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00117307
Abdeckung für Ofen Bosch 00117318 Türverkleidung
10048996
Blende 00117318 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00117318
Ofenabdeckung Bosch 00116866 Backofen-Zubehör
10049081
Abdeckung 00116866 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00116866
Leiste für Bosch Ofen 00203559 Führungsschiene
10047534
Leiste 00203559 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00203559
Ofen-Abdeckung Bosch 00116865 Backofen-Zubehör
10049080
Abdeckung 00116865 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00116865
Griff 00117317
217075
Ofenblende Bosch 00272678 Frontblende
10048995
Blende 00272678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00272678
00204917 GEHÄUSE RÜCKTEIL 49522304
1601384
00204917 GEHÄUSE RÜCKTEIL 49522304 Gehäuseteile
00286869 SCHIENE
1618490
00286869 SCHIENE Führung/ Schiene
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
