Ersatzteile für Siemens HS845021 (HS845021(00))
HS845021
HS845021(00)
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154488
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
155700
156126
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Poly-V Riemen für Ofen Hutchinson 1885H6 Antriebsriemen
11010324
Ofen
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
286054
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
154541
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Ofen-Leiste Bosch 00115323 Backofen-Zubehör
10049039
Leiste 00115323 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00115323
Ofen
Türgriff für Bosch Ofen 00115324 Edelstahl, robust
10079596
Griff 00115324 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00115324
Ofen
Backofen-Glasscheibe Bosch 00115876 Backofen-Tür
10049071
Glasscheibe 00115876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00115876
Ofen
Kühlschrank-Scharnier Bosch 00053555 Tür-Scharnier
10009169
Scharnier 00053555 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00053555
Staubsaugerdüse für Bosch-Ofen 00051809 Saugen, Reinigen
10009103
Tülle 00051809 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00051809
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00115227 Frontblende
10049056
Blende 00115227 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00115227
Ofen
Führungsschiene für Bosch Ofen 00013972 Backofen-Reparatur
10005780
Führung 00013972 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00013972
Ofen
Bosch Ofenfeder 00018588 Backofen-Heizung
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00018588
Ofen
Backofen-Abdeckung Bosch 00020866 Hitzeschutz, robust
10006067
Abdeckung 00020866 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00020866
Ofen
Backofen-Rosette Bosch 00011459 Türdichtung
10005747
Rosette 00011459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rosette 00011459
Ofen
Frontblende für Bosch Ofen 00104439 Backofen-Tür
10015279
Blende 00104439 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00104439
Ofen
Backofen-Glasscheibe Bosch 00194891 hitzebeständig, transparent
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Ofen
Blende für Bosch-Ofen 00112862 Hitzeschutz, Backofen
10049057
Abdeckung 00112862 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00112862
Ofen
Drehgriff für Bosch-Ofen 00027623 Backofen-Bedienelement
10006982
Drehgriff 00027623 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00027623
Ofen
Anschlag für Bosch Ofen 00013971 Backofen-Befestigung
10005779
Anschlag 00013971 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlag 00013971
Ofen
Türscharnier für Bosch 00053554 Kühlschranktür
10009168
Scharnier 00053554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00053554
Scharnierplatte für Bosch-Ofen 00053586 Backofen-Tür
10009177
Scharnierplatte 00053586 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnierplatte 00053586
Ofen
Schublade für Ofen Bosch 00191611 Backofen-Zubehör
10048505
Schubkasten 00191611 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubkasten 00191611
Ofen
Blende für Ofen Bosch 00025510 Front, weiß
10006576
Abdeckung 00025510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00025510
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00104189 links, weiß
10015272
Gehäuseseitenteil 00104189 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00104189
Ofen
Ofenhalter Bosch 00082973 Befestigung
10012299
Halter 00082973 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00082973
Ofen
Fuß für Bosch Ofen 00044473 Ofenfuß, robust
10008818
Fuss 00044473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00044473
Ofen
Heizzone-Highlight 00480994
251408
Frontblende für Bosch Ofen 00115319 Backofen-Tür
10049034
Blende 00115319 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00115319
Ofen
Drehgriff für Bosch-Ofen 00027611 Backofen-Bedienung
10006978
Drehgriff 00027611 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00027611
Ofen
Halterung für Bosch Ofen 00027717 Backofen-Zubehör
10007003
Halter 00027717 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00027717
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00115322 Führungsschiene
10049038
Leiste 00115322 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00115322
Ofen
Befestigungselement für Bosch Ofen 00022446 Halterung, robust
10006380
Befestigungsteil 00022446 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00022446
Ofen
Türverriegelung für Bosch Ofen 00014138 Mechanisch
10005783
Verriegelung-mechanisch 00014138 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00014138
Ofen
Dichtsatz für Bosch-Ofen 00123369 Türdichtung
10049044
Dichtsatz 00123369 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtsatz 00123369
Ofen
Ofen-Haken Bosch 00112864 Befestigungselement
10049065
Haken 00112864 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Haken 00112864
Ofen
Heizkörper für Bosch Ofen 00202004 Wärmeelement
10049035
Heizkörper 00202004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizkörper 00202004
Ofen
Ofen-Feder BSH 00022191 Heizelement
281815
Ofen
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
