Ersatzteile für Siemens HS80852/01
HS80852/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10100002
Werte: 13A / 230V
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
7 Taktschalter 00609300
206742
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Führung 00288005 Originalersatzteil von Bosch
10047327
Originalteil von Bosch Führung 00288005
Türdichtung 00151777
202317
Türscharnier 00167888
217382
Halter 00095506
282866
Drehgriff-Vorwahl 00153178
283317
Klemme 00152261
217216
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 19.22453.002
611240
EGO 19.22453.002
Für Kochmulden mit Massekochplatten.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Best.-Nr. 802716. Kochfeld
Glasscheibe 00287291
247791
Türscharnier 00167889
217383
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Dekorleiste 00212369
217925
Leiste 00297231
247850
Verbindungsteil 00152255
283268
Abdeckung 00162072
283541
Türgriff 00287295
219117
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Schraube 00068355
282569
Schraube 00068361
282572
Drehgriff-Temperatur 00153179
376914
Blende 00278666 Originalersatzteil von Bosch
10047342
Originalteil von Bosch Blende 00278666
Gebläsemotor BO,Hl 230V Kpl.mit Luefterrad 00091381
216907
Scharnier 00152470 Originalersatzteil von Bosch
10048264
Originalteil von Bosch Scharnier 00152470
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Stopfen 00162075 Originalersatzteil von Bosch
10047332
Originalteil von Bosch Stopfen 00162075
Scheibe 00152465 Originalersatzteil von Bosch
10047346
Originalteil von Bosch Scheibe 00152465
Schalter 00603677
224794
Backblech 00208409
217902
Scharnier 00152469
245365
Drehgriff-Kochstelle 00152285
283274
Halter 00068353 Originalersatzteil von Bosch
10011468
Originalteil von Bosch Halter 00068353
Drehgriff-Kochstelle 00153181 Originalersatzteil von Bosch
10088510
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00153181
Unterlegscheibe 00068237 Originalersatzteil von Bosch
10011455
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 00068237
Anschlag 00155078
283447
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Halter 00151778 Originalersatzteil von Bosch
10047325
Originalteil von Bosch Halter 00151778
Distanzteil 00067898 Originalersatzteil von Bosch
10011424
Originalteil von Bosch Distanzteil 00067898
Halter 00066134 Originalersatzteil von Bosch
10011105
Originalteil von Bosch Halter 00066134
Distanzteil 00068350 Originalersatzteil von Bosch
10011467
Originalteil von Bosch Distanzteil 00068350
Kochplatte 00162095
245387
Kochfeld
Leiste 00361731
219882
Dichtung 00151789
283225
Befestigungsteil 00287975
287308
Drehgriff-Kochstelle 00163252
283622
Abdeckung 00288009
219136
Gehäuse-Rückteil 00288578
219141
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Klemme 00068354
282568
Distanzteil 00151781 Originalersatzteil von Bosch
10044552
Originalteil von Bosch Distanzteil 00151781
Befestigungsteil 00287974 Originalersatzteil von Bosch
10048901
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00287974
Abdeckung 00209748 Originalersatzteil von Bosch
10047329
Originalteil von Bosch Abdeckung 00209748
Gehäuse-Rückteil 00209743 Originalersatzteil von Bosch
10047361
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209743
Leiste 00288529
247802
Linse 00068360
282571
Heizung-Unterhitze 00235847
218166
Verbindungsteil 00152254
283267
Deckel 00093926
282823
Schubkasten 00235080
218154
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00060902 SCHALTER 00000000000006
1558903
00060902 SCHALTER 00000000000006 Schalter / Taster
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
00162076 HALTER 945650111960
1596280
00162076 HALTER 945650111960 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00208397 LEISTE 945762511501
1602259
00208397 LEISTE 945762511501 Gehäuseteile
00209753 OBERHITZE 245760005012
1603078
00209753 OBERHITZE 245760005012 Heiz und Kühlelemente
00209761 UNTERHITZE 645602240000
1603086
00209761 UNTERHITZE 645602240000 Heiz und Kühlelemente
00212387 TÜR-INNEN 00000000000021
1605408
00212387 TÜR-INNEN 00000000000021 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00232596 SCHUBKASTEN 945720010260
1606891
00232596 SCHUBKASTEN 945720010260 Gehäuseteile,Schubladen
00261720 ENERGIEREGLER 00000000000026
1609450
00261720 ENERGIEREGLER 00000000000026 Schalter / Taster
00278711 FÜHRUNG 00000000000027
1614413
00278711 FÜHRUNG 00000000000027 Führung/ Schiene
00278736 SCHIENE 745760021100
1614415
00278736 SCHIENE 745760021100 Führung/ Schiene
00278737 SCHIENE 745760021000
1614416
00278737 SCHIENE 745760021000 Führung/ Schiene
LEISTE 00000000000029
1626701
LEISTE 00000000000029 Gehäuseteile
BAUSATZ
1626936
BAUSATZ Gehäuseteile,Blenden
00068462 LINSE
4969137
00068462 LINSE
00151777 TÜRDICHTUNG 245550007770
1588551
00151777 TÜRDICHTUNG 245550007770 Dichtungen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M883790
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Dichtungen
